RH1014M 四通道精准运算放大器
KANA 发表于 2019-02-15 18:25:40
数据: RH1014M产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 符合 MIL-PRF-38535 Class V 标准的版本 – 5962R89677
  • –55 至 +125°C 温度范围内的保证性能
    • 输入失调电压:550µV
    • 低失调电压漂移: 2.5µV/°C
    • 低失调电流:20nA
  • 增益带宽乘积:500kHz
  • 最小转换速率:0.2/mS
  • 低电流噪声:0.07pA/√Hz (典型值)
  • 最大电源电流:每个放大器 0.7mA
  • 电源电压 ±22V (绝对最大值)
  • 差分输入电压 ±30V (绝对最大值)
  • 单电源工作
  • 采用陶瓷组件式封装 (CERPAC) 和陶瓷 DIP 封装
辐射性能
  • 电离总剂量 (TID) 容限,依照 TM1019.8, MIL-STD-883 标准:
    • 200kRad (Si),按照 50Rads(Si)/sec 时的条件 A
    • 50kRad (Si),按照 10mRads(Si)/sec 时的条件 D
    • 低剂量率辐射损伤增强效应 (ELDRS) 超过 50kRad(Si)
  • 同时也请参考 RH1013 产品网页以阅读辐射报告
产品详情
RH1014M 是首款对采用工业标准 8 引脚 DIP LM124/LM148/OP-11/5156 引脚配置的设计进行直接升级的四通道精准运算放大器。低失调电压 (最大值为 300μV)、低漂移 (≤2.5μV/℃)、低失调电流 (≤1.5nA) 和高增益 (最小值为 120 万) 的组合使得 RH1014M 成为单个封装中的 4 个真正的精准放大器。
晶圆批次采用凌力尔特公司内部的 Class S 流程至良率电路进行处理,可在严格的军事应用中使用的。
应用
  • 精密仪表放大器
  • 应变仪信号调理器
  • 热电偶放大器
  • 4mA-20mA 电流回路发送器
  • 多限制门限检测
  • 有源滤波器
  • 多增益部件
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
