优势和特点
- 低噪声:
输入电压噪声(1 kHz):0.9 nV/√Hz(典型值),
1.2 nV/√Hz(最大值)
输入电压噪声(0.1 Hz至10 Hz):50 nV p-p - 低失真:
总谐波失真:-120 dB (20 kHz) - 出色的直流精度
输入失调电压:80 µV(最大值)
VOS 漂移:1.0 µV/°C - 高输出驱动电流:50 mA
- 出色的交流特性
16-bit建立时间:800 ns(10 V步进)
增益带宽:110 MHz (G = 1000)
带宽:8 MHz (G = 10)
全功率带宽:280 kHz (20 V p-p)
压摆率:20 V/µs - 额定电源电压:±5 V和±15 V
产品详情
AD797是一款极低噪声、低失真运算放大器,非常适合用作前置放大器。它在音频带宽上具有低噪声(0.9 nV(root)Hz)和低总谐波失真(-120 dB)特性,能够达到麦克风和调音台中对前置放大器的较宽动态范围要求。
此外还具有出色的压摆率(20 V/µs)和增益带宽(110 MHz),因而非常适合低频超声应用。
AD797也适合要求极宽动态范围的IR和声纳成像应用。低失真和16位建立时间特性,使之非常适合缓冲Σ-Δ型ADC的输入或高分辨率DAC输出,特别是在地震监测和频谱分析仪等关键应用中。输出电流驱动为50 mA,额定电源电压范围为±5 V至±15 V,这些重要特性使该器件也非常适合用作通用放大器。
应用
- 专业音频前置放大器
- IR、CCD和声纳成像系统
- 频谱分析仪
- 超声前置放大器
- 地震探测器
- Σ-Δ型ADC/DAC缓冲器
方框图
