OP490 OP490
KANA 发表于 2019-02-15 18:25:40
数据: OP490产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 单/双电源供电:
    1.6 V至36 V
    ±0.8 V至 ±18 V
  • 单电源供电时,输入和输出电压包括地电压
  • 低电源电流:80 μA(最大值)
  • 高输出驱动电流:5 mA(最小值)
  • 低失调电压:1.0 mA(最大值)
  • 高开环增益:800 V/mV(典型值)
  • 符合工业标准的四边引脚排列
产品详情
OP490是一款高性能、微功耗、四通道运算放大器,采用1.6 V至36 V单电源或±0.8 V至±18 V双电源供电。输入电压范围包括负供电轨,因而在单电源系统中,该器件可以处理低至地电压的输入信号。采用单电源供电时,其输出摆幅也包括地电压,因此可以实现零入零出式操作。
OP490每个放大器耗用的静态电源电流均低于20 µA,但却能够向负载提供5 mA以上的输出电流。输入失调电压低于0.5 mV。增益大于400,000,共模抑制(CMR)优于90 dB。电源抑制比(PSRR)小于5.6 µV/V,所以电池供电系统的失调电压变化极小。
OP490集高性能与四通道放大器节省空间和成本的优势于一体。极低的电压和电流要求使OP490适合电池和太阳能供电的应用,例如便携式仪器和远程传感器等。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
