OP295 轨到轨双通道运算放大器
KANA 发表于 2019-02-15 18:25:40
数据:
优势和特点
  • 轨到轨输出摆幅
  • 单电源供电:3 V至36 V
  • 低失调电压:300 μV
  • 增益带宽积:75 kHz
  • 高开环增益:1000 V/mV
  • 单位增益稳定
  • 低电源电流/每个放大器:150 μA (最大值)
产品详情
OP495和OP295分别为四通道和双通道CBCMOS运算放大器,具有轨到轨输出摆幅和直流精度等重要特性。利用双极性前端,这些器件可实现比CMOS设计更低的噪声和更高的精度。输入级和输出级均包括负电源电压,因此能够实现零输入零输出工作方式。OP295/OP495采用3 V电源供电,适合锂电池等3.3 V系统使用。
采用5 V电源时,最大额定失调电压为300 μV,最小开环增益为1000 V/mV。由此获得的性能可以用于实现高精度系统,甚至在单电源设计中也能实现。
轨到轨输出摆幅和15 mA负载驱动电流能力,使得OP295/OP495成为功率晶体管和H电桥的理想驱动器。这样,无需使用分立器件,便可实现前所未有的高功效设计,并向负载传输更高的功率。
对于变压器等要求驱动感性负载的应用,也可以利用这些器件提高功效比。与CMOS轨到轨放大器相比,这种设计的另一优势是能够稳定驱动容性负载。这可以用来驱动同轴电缆或大型FET晶体管。OP295/OP495能够稳定驱动300 pF以上的负载。
OP295和OP495的额定温度范围为−40℃至+125℃扩展工业温度范围。OP295提供8引脚PDIP和8引脚SOIC_N表贴两种封装。OP495提供14引脚PDIP和16引脚SOIC_W表贴两种封装。
应用
  • 电池供电仪器仪表
  • 伺服放大器
  • 执行器驱动
  • 传感器调理器
  • 电源控制
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
