优势和特点
- 高压摆率:9 V/μs
- 宽带宽:4 MHz
- 低电源电流:每个放大器250 µA
- 低失调电压:3 mV
- 低偏置电流:100 pA
- 快速建立时间
- 共模范围包括V+
- 单位增益稳定
产品详情
OP282/OP482分别为双通道和四通道运算放大器,具有出色的速度性能和极低的电源电流。压摆率超过7 V/µs,每个放大器的电源电流低于250 µA。这些放大器均为单位增益稳定型,典型增益带宽为4 MHz。
OP-282/OP-482的JFET输入级可确保典型偏置电流仅为数pA,而且在整个温度范围内均小于500 pA。双通道放大器的失调电压低于3 mV,四通道放大器的失调电压低于4 mV。
宽输出摆幅(各电源的1.5 V范围内)、低功耗和高压摆率,使得OP-282/OP-482非常适合电池供电系统或功率受限的应用。输入共模范围包括正电源电压,因此这些器件是高端信号调理应用的绝佳选择。
OP-282/OP-482的额定温度范围为扩展工业温度范围,二者均提供塑封和陶瓷DIP以及SOIC表贴封装。
方框图
