OP290 双通道、精密、低电压、微功耗运算放大器
KANA 发表于 2019-02-15 18:25:40
数据: OP290产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 单/双电源供电:1.6 V至36 V,±0.8 V至±18 V
  • 单电源供电;输入和输出电压
  • 输入/输出范围包括地电压
  • 低电源电流:每个放大器20 µA(最大值)
  • 高输出驱动电流:5 mA(最小值)
  • 低输入失调电压:200 µV(典型值)
  • 高开环增益:400 V/mV(最小值)
  • 出色的电源抑制比:5.6 µV/V(最大值)
  • 工业标准8引脚双路引脚排列
  • 提供裸片形式
产品详情
OP290是一款高性能、微功耗、双通道运算放大器,采用+1.6 V至+36 V单电源或±0.8 V至±18 V双电源供电。输入电压范围包括负供电轨,因而在单电源系统中,该器件可以处理低至地电压的输入信号。采用单电源供电时,其输出摆幅也包括地电压,因此可以实现零输入零输出式操作。
OP290每个放大器耗用的静态电源电流均低于20 µA,但却能够向负载提供5 mA以上的输出电流。输入失调电压低于200 µV,无需外部零点校准。增益大于700,000,共模抑制比优于100 dB。电源抑制比小于5.6 µV/V,所以电池供电系统的失调电压变化极小。低失调电压和高增益可以使微功耗应用具备精密性能。极低的电压和电流要求使OP290适合电池和太阳能供电应用,例如便携式仪器、远程传感器和卫星等。  单通道运算放大器请参考OP90; 四通道运算放大器请参考OP490.
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
