优势和特点
- 低失调电压:50 µV(最大值)
- 低失调电压漂移:0.6 µV/°C(最大值)
- 极低偏置电流:100 pA(最大值)
- 极高开环增益:2000 V/mV(最小值)
- 低电源电流:(每个放大器)
625 µA(最大值) - 电源电压:±2 V至±20 V
- 高共模抑制:
120 dB (最小值) - 与LT1013、AD706、AD708、OP221、
LM158、MC1458/1558引脚兼容,但性能更高
产品详情
OP297是首款将精密性能集成到节省空间的工业标准8引脚SO封装的双通道运算放大器,集精密性能与低功耗和超低输入偏置电流于一体,适合各种应用。
OP297的精密性能包括极低失调(50 µV以下)和低漂移(小于0.6 µV/°C)。开环增益超过2000 V/mV,确保在任何应用中都具有高线性度。共模抑制比大于120 dB,因此可消除共模信号引起的误差。电源抑制比大于120 dB,因此可将电池供电系统的失调电压变化降至最低。此外,每个放大器的电源电流小于625 µA,并可采用低至±2 V的电源电压工作。
利用具备偏置电流消除功能的super-beta输入级,OP297可以在所有温度下保持皮安级偏置电流。这与FET输入运算放大器形成对照。FET输入运算放大器在25°C时的偏置电流位于皮安范围内,但温度每升高10°C,偏置电流大小就会翻番;当温度超过85°C时,其偏置电流就会达到微安级。OP297在25°C时的输入偏置电流小于100 pA,并且在整个军用温度范围内都保持在450 pA以内。
精密性能、低功耗和低偏置电流等特性相结合,使得OP297非常适合仪表放大器、对数放大器、光电二极管前置放大器和长期积分器等多种应用。单通道器件请参考OP97;四通道器件请参考OP497。
方框图
