OP97 低功耗、高精度运算放大器
KANA 发表于 2019-02-15 18:25:40
数据: OP97产品技术英文资料手册
优势和特点
  • OP07 型性能
    失调电压:20 µV(最大值)
    失调电压漂移:0.6 µV/°C(最大值)
  • 极低偏置电流
    25°C: 100 pA (最大值)
    –55°C至+125°C: 250 pA (最大值)
  • 低电源电流:600 µA(最大值)
  • 高共模抑制:114 dB(最小值)
  • 扩展工业温度范围:
    –40°C至+85°C
产品详情
OP-97是工业标准精密放大器OP-07的低功耗型替代产品,其性能符合OP-07所设定的标准,而电源电流仅为600 µA,不到后者的1/6。失调电压低至25 µV,温度漂移小于0.6 µV/°C。在大多数电路中,不需要外部失调调整。
相对于OP-07,该器件在多个方面做了改进。突出之处是偏置电流,它在整个军用温度范围内始终低于250 pA。OP-97非常适合用于必须在高温下工作的精密长期积分器或采样保持电路。
共模抑制和电源抑制也得到了改进,最小值为114 dB,而且共模或电源电压范围更宽。出色的电源抑制(PSR)、±2.25 V至±20 V额定电源电压范围以及极低的电源要求,使得OP-97成为便携式电池供电仪器的首选。
OP-97的引脚排列符合OP-07标准,零点电位计连接在引脚1与引脚8之间,游标与V+相连。该器件可以升级使用725、OP05、OP07、OP12和1012型放大器的电路设计。在无零点校准或零点校准电路已被消除的电路中,该器件可以取代741型放大器。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
