OP293 精密、微功耗、双通道运算放大器
KANA 发表于 2019-02-15 18:25:40
数据: OP293产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 工作电压范围:+1.7 V至±18 V
  • 低电源电流:每个放大器15 μA
  • 低失调电压:100 μV(最大值)
  • 输出吸电流和源电流:±8 mA
  • 无反相
  • 单电源或双电源供电
  • 高开环增益:600 V/mV
  • 单位增益稳定
产品详情
OP193/OP293均为单电源运算放大器,具有高精度、低电源电流特性与低电压工作能力。为使单电源系统实现高性能,其输入和输出范围需包括地电压,而且输出摆幅在负供电轨至正电源的600 mV范围内。至于低电压工作,OP193/OP293可以采用低至+1.7 V或±0.85 V的电源供电。
OP193/OP293的高精度与低功耗特性组合,使之适合电池供电设备使用。这些器件耗用的电流很低,可以在低电压下工作,所以在其它放大器因电池耗竭或裕量不足停止工作之后,这些放大器仍能继续工作。
OP193/OP293的额定电源电压为+2 V(单电源)至±15 V(双电源),工作温度范围为–40°C至+125°C扩展温度范围,采用SOIC表贴封装。
应用
  • 数字秤
  • 应变计
  • 便携式医疗设备
  • 电池供电仪器仪表
  • 温度传感器放大器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
