LTC6262 30MHz、240μA 功率、高效、轨至轨输入 / 输出运放
KANA 发表于 2019-02-15 18:25:40
数据: LTC6262产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 增益带宽乘积:30MHz
  • 低静态电流:240μA
  • 运放可驱动高达 1nF 的电容性负载
  • 失调电压:400μV (最大值)
  • 轨至轨输入和输出
  • 电源电压范围:1.8V 至 5.25V
  • 输入偏置电流:100nA (最大值)
  • CMRR / PSRR:100dB / 95dB
  • 停机电流:10μA (最大值)
  • 工作温度范围: –40°C 至 125°C
  • 单路器件采用 6 引脚 TSOT-23、2mm x 2mm DFN 封装
  • 双路器件采用 8 引脚 MS8、MS10、TSOT-23、2mm x 2mm DFN 封装
  • 四路器件采用 MS16 封装
产品详情
LTC®6261 / LTC6262 / LTC6263 是单 / 双/ 四路运算放大器,具有低噪声、低功率、低电源电压、以及轨至轨输入和输出。这些器件可在驱动高达 1nF 电容性负载时提供稳定的单位增益。它们拥有 30MHz 增益-带宽乘积、7V/μs 转换速率,而且在采用 1.8V 至 5.25V 电源电压工作时,每个放大器仅消耗 240μA 的电源电流。低电源电流、低电源电压、高增益带宽乘积与低噪声的组合使LTC6261 系列在诸多具有相似电源电流的轨至轨输入/ 输出运放产品当中别具一格。这些运算放大器非常适合于低功率和低噪声应用。
对于那些需要断电功能的应用,LTC6261 和采用 MSOP-10 封装的 LTC6262 提供了停机功能,该功能可把电流消耗降低至 10μA (最大值)。
LTC6261 系列可用作众多市售运放的直接替代产品,以减少功耗及改善输入 / 输出范围和性能。
应用
  • 微功率有源滤波器
  • 便携式仪表
  • 电池或太阳能供电型系统
  • 汽车电子
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
