LTC1051 具内部电容器的双通道、精准型、零漂移运算放大器
KANA 发表于 2019-02-15 18:26:30
数据:
优势和特点
  • 双通道低成本精准型运放
  • 无需外部组件
  • 最大失调电压:5μV
  • 最大失调电压漂移:0.05μV/°C
  • 低噪声:1.5μVP-P (0.1Hz 至 10Hz)
  • 最小电压增益:120dB
  • 最小 PSRR:120dB
  • 最小 CMRR:114dB
  • 低电源电流:每个运放为 1mA
  • 单电源操作:4.75V 至 16V
  • 输入共模范围包括地电位
  • 输出摆动至地电位
  • 典型过载恢复时间:3ms
  • 引脚与业界标准的双通道运放相兼容
产品详情
LTC®1051 / LT1053 是高性能、低成本双通道 / 四通道零漂移运算放大器。LTC1051 / LT1053 的独特成就是实现了其他斩波放大器通常在外部需要的采样及保持电容器的片内集成。而且,与其他带或不带内部采样 / 保持电容器的斩波器稳定型放大器相比,LTC1051 / LT1053 还可提供更好的整体 DC 和 AC 性能组合。
LTC1051 / LT1053 具有 0.5μV 的失调电压、0.01μV/°C 的漂移、通常为 1.5μVP-P 的 DC 至 10Hz 输入噪声电压、和 140dB 的典型电压增益。实现 4V/μs 转换速率和 2.5MHz 增益带宽乘积,每个放大器仅需 1mA 的电源电流。
从正和负饱和状态的过载恢复时间分别为 1.5ms 和 3ms,比采用外部电容器的斩波放大器加快了约 100 倍或更多。
LTC1051 采用 8 引脚标准塑料双列直插式封装以及 16 引脚 SW 封装。LTC1053 可提供标准的 14 引脚塑料封装和 18 引脚 SO 封装。LTC1051 / LT1053 是大多数标准双通道 / 四通道运放的插入式替代产品,这两款器件拥有改善的性能。
应用
  • 热电偶放大器
  • 电子衡器
  • 医疗仪表
  • 应变仪放大器
  • 高分辨率数据采集
  • DC 准确的 RC 有源滤波器
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
