LTC2063 2μA 电源电流、低 IB、零漂移运算放大器
KANA 发表于 2019-02-15 18:26:30
数据: LTC2063产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 低电源电流:2μA (最大值,每个放大器)
  • 失调电压:5μV (最大值)
  • 失调电压漂移:0.02μV/°C (最大值)
  • 输入偏置电流
    • 3pA (典型值)
    • 30pA (最大值),–40°C 至 85°C
    • 100pA (最大值),–40°C 至 125°C
  • 集成的 EMI 滤波器 (1.8Ghz 时抑制性能为 114dB)
  • 关断电流:170nA (最大值,每个放大器)
  • 轨至轨输入和输出
  • 工作电源电压范围:1.7V 至 5.25V
  • AVOL:140dB (典型值)
  • 低电荷上电支持占空比应用
  • 额定温度范围:
    • –40°C 至 85°C
    • –40°C 至 125°C
  • SC70、TSOT-23、MS8 和 DFN 封装
产品详情
LTC®2063 是一款单通道低功率、零漂移、20kHz 放大器。LTC2063 可在极低的功率级别实现高分辨率测量。
典型电源电流为 1.4μA,最大值为 2μA。可用的停机模式专为最大限度地减少占空比操作应用中的功耗而优化,并且在上电期间具有低电荷损失,从而降低了总体系统功耗。
LTC2063 的自校准电路可实现非常低的输入失调 (5μV 最大值) 和失调漂移 (0.02μV/°C)。最大输入偏置电流仅为 20pA,而且在整个规定温度范围内不超过 100pA。LTC2063 极低的输入偏置电流允许在反馈网络中使用高阻值的节能电阻器。
凭借其超低的静态电流和出色的精度,LTC2063 能够在便携式、能量收集和无线传感器应用中充当一个信号链路构件。
LTC2063 采用 6 引脚 SC70 封装和 5 引脚 TSOT-23 封装,并全面规格在 –40°C 至 85°C 和–40°C 至 125°C 的温度范围。
应用
  • 无线网格网络中的信号调理
  • 便携式仪表系统
  • 低功率传感器调理
  • 气体检测
  • 温度测量
  • 医疗仪表
  • 能量收集应用
  • 低功率电流检测
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
