优势和特点
- 低电源电流:10μA (最大值,每个放大器)
- 失调电压:5μV (最大值)
- 失调电压漂移:0.02μV/°C (最大值)
- 输入偏置电流:
- 5pA (典型值)
- 50pA (最大值),–40°C 至 85°C
- 150pA (最大值),–40°C 至 125°C
- 集成 EMI 滤波器 ( 1.8GHz 时抑制性能为 90dB)
- 关断电流:170nA (最大值,每个放大器)
- 轨至轨输入和输出
- 工作电源电压范围:1.7V 至 5.25V
- AVOL:140dB (典型值)
- 低电荷上电支持占空比应用
- 规定的温度范围:
- –40°C 至 85°C
- –40°C 至 125°C
- SC70、TSOT-23、MS8 和 DFN 封装
产品详情
LTC
2066 是一款单通道低功率、零漂移、100kHz 放大器。LTC2066 可在极低的功率级别实现高分辨率测量。
典型电源电流为 7.5μA,最大值为 10μA。可用的停机模式专为最大限度减少占空比操作应用中的功耗而优化,并且在上电期间具有低电荷消耗,从而降低了总体系统功耗。
LTC2066 的自校准电路可实现非常低的输入失调 (5μV 最大值) 和失调漂移 (0.02μV/°C)。最大输入偏置电流仅为 35pA,而且在整个规定温度范围内不超过 150pA。LTC2066 极低的输入偏置电流允许在反馈网络中使用高阻值的节能电阻器。
凭借其超低的静态电流和出色的精度,LTC2066 能够在便携式、能量收集和无线传感器应用中充当一个信号链路构件。
LTC2066 采用 6 引脚 SC70 封装和 5 引脚 TSOT-23 封装,并全面规格在
40°C 至 85°C 和
40°C 至 125°C 的温度范围。
应用
- 无线网格网络中的信号调理
- 便携式仪表系统
- 低功率传感器调理
- 气体检测
- 温度测量
- 医疗仪表
- 能量收集应用
- 低功率电流检测
方框图
