RH6200M 低噪声、高速轨至轨运放
KANA 发表于 2019-02-15 18:28:30
数据: RH6200M产品技术英文资料手册
优势和特点
绝对最大额定值
(注 1)
  • 总电源电压 (V+ 至 V) ...... 12.6V
  • 输入电流 (注 2) ...... ±40mA
  • 输出短路持续时间 (注 3) ...... 未限定
  • 超过电源电压时的引脚电流 (注 4) ...... ±30mA
  • 工作结温范围 (注 5) ...... -55℃ 至 125℃
  • 贮存温度范围 ...... -65℃ 至 150℃
  • 引脚温度 (焊接时间 10 秒) ...... 300℃
产品详情
RH6200 是一款超低噪声、轨至轨输入和输出、以及单位增益稳定的运算放大器,具有0.95nV/√Hz 的噪声电压。该放大器兼具非常低的噪声与一个 165MHz 的增益带宽以及 50V/μs 的转换速率,并专为低电压信号调理系统而优化。一个停机引脚负责在待机状况下减小电源电流,而热停机功能则可保护器件免遭过载的损坏。RH6200 可在4.5V 至 12.6V 的电源范围内保持其辐照前的性能,并针对 5V 和 ±5V 电压拟订了辐照前和辐照后的规格指标。
应用
  • Transimpedance Amplifiers
  • Low Noise Signal Processing
  • Active Filters
  • Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
  • Driving A/D Converters
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
