LT1468-2 200MHz、30V/μs、16 位准确度、Av ≥ 2 运放
KANA 发表于 2019-02-15 18:29:30
数据: LT1468-2产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 在增益 AV ≥ 2 (AV = -1) 的情况下保持稳定
  • 200MHz 增益带宽乘积
  • 30V/μs 转换速率
  • 稳定时间:800ns (10V 阶跃,150μV)
  • 规格在 ±5V 和 ±15V 电源
  • 低失真:-96.5dB (对于 100kHz、10VP-P)
  • 最大输入失调电压:75μV
  • 最大输入失调电压漂移:2μV/ºC
  • 最大负 (-) 输入偏置电流:10nA
  • 最小 DC 增益:1000V/mV
  • 至 2k 负载的最小输出摆幅:±12.8V
  • 输入噪声电压:5nV/√Hz
  • 输入噪声电流:0.6pA/√Hz
  • 总输入噪声专为 1k < RS < 20k 而优化
  • 采用 8 引脚塑料 SO 封装和 8 引脚 DFN 封装
产品详情
LT®1468-2 是一款具有 16 位准确度的精准、高速运算放大器,为在增益 = 2 或更大的条件下保持稳定进行了去补偿处理。精准度与 AC 性能的组合使 LT1468-2 成为诸如 DAC 电流至电压转换以及 ADC 缓冲器等高准确度应用的最佳选择。输入失调电压和反相输入偏置电流的初始准确度和漂移特性专为负输出应用而设。
200MHz 的增益带宽在所有频率条件下均确保了高开环增益,旨在降低失真。在诸如 ADC 缓冲器等同相应用中,其低失真和 DC 准确度提供了完整的 16 位 AC 和 DC 性能。相比于其他的精准运算放大器,LT1468-2 的高转换速率在诸如有源滤波器和仪表放大器等应用中改善了大信号性能。
LT1468-2 规格在 ±5V 和 ±15V 的电源电压以及 -40ºC 至 85ºC 的工作温度范围。如需一款具有相同 DC 性能的单位增益稳定型运算放大器,请查阅 LT1468 的产品手册。
Applications
  • 16 位 DAC 电流至电压转换器
  • 精准仪表
  • ADC 缓冲器
  • 低失真有源滤波器
  • 高准确度数据采集系统
  • 光电二极管放大器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
