优势和特点
- 低宽带噪声
1 nV/√Hz
2.8 pA/√Hz - 低1/f噪声
2.4 nV/√Hz (10 Hz) - 低失真:−115 dBc (100 kHz),VOUT = 2 V p-p
- 低功耗:每个放大器3 mA
- 低输入失调电压:0.5 mV(最大值)
- 高速
-3 dB带宽:230 MHz(G = +1)
压摆率:120 V/μs0.1%建立时间:45 ns - 轨到轨输出
- 宽电源电压范围:3 V至10 V
- 禁用特性 (ADA4897-1)
产品详情
ADA4896-2/ADA4897-1是单位增益稳定、低噪声、轨到轨输出、高速电压反馈型放大器,静态电流为3 mA,1/f噪声为2.4 nV/√Hz (10 Hz),无杂散动态范围为-80 dBc (2 MHz),堪称超声、低噪声前置放大器和高性能ADC驱动器等各种应用的理想解决方案。正是ADI公司专有的新一代SiGe双极性工艺和创新结构,才造就了如此高性能的放大器。
ADA4896-2/ADA4897-1带宽为230 MHz,压摆率为120 V/μs,0.1%建立时间为45 ns,具有宽工作电压范围(3 V至10 V),特别适合需要高动态范围、精度以及高速度的系统。
ADA4896-2提供8引脚LFCSP和8引脚MSOP两种封装。ADA4897-1提供8引脚SOIC和6引脚SOT-23两种封装。ADA4896-2和ADA4897-1的工作温度范围均为−40°C至+125°C宽工业温度范围。
应用
• 低噪声前置放大器
• 超声放大器PLL环路滤波器
• 高性能ADC驱动器
• DAC缓冲器
方框图
