优势和特点
- 高速
-3 dB带宽:850 MHz (G = +1, RL = 1kΩ), LFSCP
-3 dB带宽:750 MHz (G = +1, RL = 1 kΩ, SOIC)
压摆率:2800 V/µs - 低失真度:
-88 dBc @ 10 MHz (G = +1, RL = 1kΩ) - 低功耗:5 mA/放大器 @ 10 V
- 低噪声:4.4 nV/√Hz
- 宽电源电压范围:5 V~10 V
- 待机特性
- 采用3 mm × 3 mm 8引脚LFCSP封装(单通道)、8引脚SOIC封装(单通道)以及4 mm × 4 mm 16引脚LFCSP封装(双通道)
产品详情
ADA4857是一款单位增益稳定的高速、电压反馈型放大器,具有低失真、低噪声与高压摆率。ADA4857的无杂散动态范围为-91 dBc @ 10 MHz,是诸如超声设备、自动测试设备、有源滤波器以及ADC驱动器等应用的理想选择。它基于ADI公司专有的下一代XFCB(超高速互补双极型)工艺与创新的架构,来实现高性能。
The ADA4857具有850 MHz带宽、2800 V/µs压摆率、5 ns的至0.1%精度的建立时间,宽电源电压范围(5 V~10 V),使其成为要求宽动态范围、高精密度与高速度系统的理想选择。
ADA4857-1放大器采用3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装以及标准8引脚SOIC(R-8)封装。ADA4857-2采用4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装。LFCSP封装具有裸露焊盘,提供到印制电路板的低热阻路径,从而实现更高效的热量传输并增加了可靠性。ADA4857-1工作在扩展的工业温度范围(-40°C~+125°C),ADA4857-2工作在扩展的温度范围(-40°C~+105°C)。
应用
仪表中频和基带放大器有源滤波器ADC驱动器DAC缓冲器 方框图
