AD8099 超低失真、高速、0.95NV/√HZ电压噪声运算放大器
KANA 发表于 2019-02-22 16:14:34
数据: AD8099产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 超低噪声:0.95nV/vHz,2.6pA/vHz
  • 超低失真
    二次谐波RL=1kΩ,G=+2 -92dB @ 10MHz
    三次谐波 RL=1kΩ,G=+2
    -105dB @ 10MHz
  • 新型引脚分布
  • 定制外部补偿、增益范围
    -1, +2至+10
  • 高速
    GBWP:3.8GHz
    -3dB带宽:
    700MHz(G=+2)
    550MHz (G=+10)
    压摆率:
    475V/µs(G=+2)
    1350V/µs(G=+10)
  • 电源电流:15mA
  • 失调电压:0.5mV(最大值)
  • 宽电源电压范围:5V至12V
产品详情
AD8099是一款超低噪声(0.95nV/√Hz)和超低失真(-92dBc @ 10MHz)的电压反馈运算放大器,这两个特性相结合使其非常适合用于16位和18位系统。AD8099具备一个新的高线性度、低噪声输入极,可以在低增益下通过高转换速率来增加全功率带宽(FPBW)。ADI专利的下一代XFCB工艺可实现相对低功率的高性能放大器。
AD8099具备外部补偿,从而允许用户设置增益带宽积。外部补偿可实现+2至+10的增益,并且频宽折衷最小。此外,AD8099还具备1350V/µs的极高压摆率,从而使设计工程师可以灵活地使用整个动态范围,而不会影响带宽或产生失真。AD8099的稳定时间为18 ns(稳定度0.1%),过载恢复时间为50 ns。
AD8099可在电源电流仅为15 mA下以突破性的性能驱动100W负载。AD8099的电源电压范围(5V至12V)、低失调电压(典型值为0.1 mV)、高带宽(700MHz,G=+2)以及高达3.8GHz的增益带宽积(GBWP),使其非常适合于各种应用。
AD8099采用3mm x 3mm引脚框芯片级封装(LFCSP),并具备一个专门针对高性能和高速放大器而优化的新型引脚分布。这种新型封装和引脚分布使放大器性能获得了前所未有的突破。AD8099的额定工作温度范围为扩展的工业温度范围-40°C至+125°C。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
