AD8022 高速、低噪声双通道运算放大器
KANA 发表于 2019-02-15 18:30:30
数据: AD8022产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 低功耗放大器提供低噪声和低失真特性,非常适用于xDSL调制解调器接收器
  • 宽电源电压范围:+5 V、±2.5 V至±12 V
  • 低功耗
    每个放大器4.0 mA
  • 电压反馈
    易于使用
    总噪声较低(与电流反馈型放大器相比,输入电流噪声微不足道)
  • 低噪声、低失真
    电压噪声:2.5 nV/√Hz (100 kHz)
    电流噪声:1.2 pA/√Hz
    MTPR <-66 dBc (G = +7)
    SFDR = 110 dB (200 kHz)
  • 高速
    –3 dB带宽:130 MHz (G = +1),
    0.1%建立时间:68 ns
    压摆率:50 V/µs
  • 高输出摆幅: ± 10.1 V(± 12 V电源)
  • 低失调电压:1.5 mV(典型值)
产品详情
AD8022内置两个低噪声、高速、电压反馈型放大器,每个放大器的静态电流仅4.0 mA,而且电压噪声仅为2.5 nV/√Hz。这两个放大器提供宽带宽、低失真性能,当驱动容性负载时具有稳定的高输出电流。AD8022采用ADI公司的高电压XFCB双极性工艺制造,可以在较宽的电源电压范围内工作。它提供8引脚MSOP和8引脚SOIC两种封装。AD8022具有快速过压恢复和宽带宽特性,非常适合用作ADSL、VDSL或专有xDSL收发器设计中的接收通道前端。
在xDSL线路接口电路中,AD8022的运算放大器可以配置为线路变压器中的差分接收器,或配置为独立的有源滤波器。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
