优势和特点
- 出色的视频性能,
差分增益和相位误差分别为0.01%和0.05° - 高速
3 dB带宽:130 MHz (G = +2)
压摆率:450 V/µs
0.01%建立时间:80 ns - 低功耗
电源电流:15 mA(最大值) - 高输出驱动能力
输出电流:每个放大器50 mA(最小值)
特别适合驱动后部端接电缆 - 灵活选择电源
额定电源电压:+5 V、±5 V和±15 V
输出摆幅:±3.2 V
(最小值,150 Ω负载,VS = ±5 V) - 出色的直流性能
- 输入失调电压:2.0 mV
- 采用8引脚SOIC和8引脚塑料小型DIP封装
产品详情
AD828是一款低成本、双路视频运算放大器,专门针对要求增益为+2或更大以及高输出驱动能力(例如电缆驱动)的视频应用进行了优化。它具有低功耗、单电源供电能力以及出色的差分增益与相位误差特性,特别适合对功耗敏感的应用,如摄像机和专业视频设备等。
AD828的0.1 dB增益平坦度为40 MHz,差分增益和相位误差分别为0.01%和0.05°,每个放大器的输出电流为50 mA;这些出色的视频特性使它成为所有视频应用的理想选择。此外,还具有130 MHz增益带宽和450 V/µs压摆率,可用于许多高速应用,包括视频监控器、CATV、彩色复印机、图像扫描仪和传真机等。
AD828采用+5 V单电源和±5 V至±15 V双电源供电。除了可以灵活选择电源,AD828还具有极低的电源电流(15 mA)以及在各种电源条件下的出色交流特性,因此非常适合许多要求严苛且对功耗敏感的应用。
AD828是电压反馈型运算放大器,可以作为出色的增益级(G > +2)或有源滤波器用于高速视频系统中,0.1%建立时间为45 ns,最大输入失调电压仅2 mV。
AD828提供低成本、8引脚塑料小型DIP和SOIC两种封装。
方框图
