优势和特点
- 可直接对两线、三线或四线电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和二极管进行数字化处理
- 片内 EEPROM 可存储通道配置数据和定制系数
- 2.85V 至 5.25V 单电源
- 20 个灵活的输入允许交换传感器
- 自动热电偶冷结点补偿
- 用于热电偶、RTD 和热敏电阻的内置标准系数和用户可编程系数
- 可测量负的热电偶电压
- 烧毁、短路和故障的自动检测
- 缓冲输入可提供外部保护
- 同时 50Hz / 60Hz 抑制
- 包括 15ppm/°C (最大值) 基准 (I 级)
产品详情
LTC®2984 可测量多种温度传感器并以数字方式输出结果 (采用 °C 或 °F 为单位),具有 0.1°C 的准确度和 0.001°C 的分辨率。LTC2984 能够测量几乎所有标准 (B、E、J、K、N、S、R、T 类) 热电偶或定制热电偶的温度,可自动补偿冷结点温度并对结果进行线性化。另外,该器件还能利用标准的两线、三线或四线式 RTD、热敏电阻和二极管来测量温度。其具有 20 个可重配置的模拟输入,从而实现了众多的传感器连接和配置选项。LTC2984 包括适用于每种温度传感器的激励电流源和故障检测电路,以及一个用于存储定制系数和通道配置数据的 EEPROM。
LTC2984 可直接连接至参考于地的传感器,并不需要电平移位器、负电源电压或外部放大器。所有的信号皆由三个高准确度的 24 位 ΔΣ ADC 进行缓冲和同时数字化处理,并利用一个内部 10ppm/°C (最大值) 基准来驱动。
应用
- 直接热电偶测量
- 直接 RTD 测量
- 直接热敏电阻测量
- 定制传感器应用
方框图
