ADG5436 高压防闩锁型双通道SPDT开关
KANA 发表于 2019-02-22 16:07:49
数据: ADG5436产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 无闩锁现象
  • 8 kV (HBM) ESD 额定值
  • 低导通电阻:小于10 Ω
  • 双电源供电:±9 V至±22 V
  • 单电源供电:9 V至40 V
  • 最大额定电源电压:48 V
  • 额定电压范围:±15V、±20V、+12V、+36V
  • 模拟信号范围:VSS 至 VDD
产品详情
ADG5436是一款单芯片CMOS器件,内置两个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。LFCSP封装产品提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。两个开关均为先开后合式,适合多路复用器应用。
导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保开关音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。
产品聚焦
  • 沟道隔离可防止闩锁。电介质沟道将P沟道与N沟道晶体管分开,保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩锁现象。
  • 低导通电阻 RON
  • 双电源供电。对于双极性模拟信号应用,ADG5436可以采用最高±22 V的双电源供电。
  • 单电源供电。对于单极性模拟信号应用,ADG5436可以采用最高40V的单轨电源供电。
  • 3 V 逻辑兼容数字输入: VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V.
  • 无需 VL 逻辑电源。
应用
  • 继电器替代方案
  • 自动测试设备
  • 数据采集
  • 仪器仪表
  • 航空电子
  • 音频和视频开关
  • 通信系统
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
