ADG3123 8通道CMOS逻辑转高压电平转换器
KANA 发表于 2019-02-15 18:33:40
数据: ADG3123产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  • 输出电压电平(VDDA和VDDB至VSS ≤ 35 V)
    低输出电压电平:低至−24.2 V
    高输出电压电平:可达+35 V
  • 上升/下降时间:12 ns/19.5 ns(典型值)
  • 传播延迟:80 ns(典型值)
  • 工作频率:100 kHz(典型值)
  • 超低静态电流:65 µA(典型值)
  • 20引脚无铅TSSOP封装
产品详情
ADG3123是一款8通道、同相CMOS转高压电平转换器,采用增强型LC2MOS工艺制造,能够以高电源电压工作,同时保持超低功耗。
该器件的内部结构可确保与采用2.3 V至5.5 V电源供电的逻辑电路兼容。通过施加于VDDA、VDDB和VSS引脚的电压,可以设置器件Y端输出可用的逻辑电平。VDDA和VDDB引脚分别设置Y1至Y6引脚和Y7至Y8引脚的高输出电平。VSS引脚设置所有通道的低输出电平。针对低输入电平,ADG3123能够提供低至−24.2 V的输出电压电平;针对高输入逻辑电平,它能提供高达+35 V的输出电平。为确保正常工作,VDDB必须始终大于或等于VDDA,并且VSS和VSS引脚之间的电压应当不超过35 V。
这些通道具有低输出阻抗,因此即使在较大容性负载情况下,也能够保证上升和下降时间均很短。此特性及低传播延迟和低功耗特性,使ADG3123成为TFT-LCD面板应用的理想驱动器。
ADG3123的额定温度范围为−40°C至+85°C,采用紧凑型20引脚TSSOP无铅封装。
产品特色
  1. 兼容宽范围CMOS逻辑电平
  2. 高输出电压电平
  3. 具有快速的上升和下降时间以及低传播延迟
  4. 超低功耗
  5. 紧凑的20引脚TSSOP封装,符合RoHS要求
应用
  • 低压转高压
  • TFT-LCD面板
  • 压电电机驱动器
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
