ADG3243 2.5 V/3.3 V、2位、独立控制电平转换器总线开关
KANA 发表于 2019-02-15 18:33:40
数据: ADG3243产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 开关传播延迟:225 ps
  • 端口之间采用4.5 Ω开关连接
  • 数据速率:1.5 Gbps
  • 2.5 V/3.3 V 电源供电
  • 可选电平转换
  • 电平转换
    - 3.3 V 转 2.5 V
    - 2.5 V转 1.8 V
  • 小信号带宽:710 MHz
  • 8引脚SOT-23封装
产品详情
ADG3243是一款2.5 V或3.3 V、2位、2端口数字开关,各通道独立控制。它采用低压CMOS工艺制造,具有低功耗、高开关速度和极低导通电阻特性。输入可以与输出相连,而且不会引起额外的传播延迟或产生额外的接地反弹噪声。
这些开关通过总线使能 ()输入信号使能。在接通条件下,该数字开关可以切换双向信号。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。
这款器件非常适合要求电平转换的应用。采用3.3 V电源供电时,可以将3.3 V输入电平转换为2.5 V输出电平。类似地,如果器件采用2.5 V电源供电,并且施加2.5 V输入,则器件将转换为1.8 V输出。因此,该器件适合要求在不同电源之间进行电平转换的应用,如转换器与DSP或微控制器进行接口等。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
