ADG3248 2.5 V/3.3 V、2:1多路复用器/解复用器总线开关
KANA 发表于 2019-02-15 18:33:40
数据: ADG3248产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 开关传播延迟:225 ps
  • 端口之间采用4.5 Ω开关连接
  • 数据速率:1.244 Gbps
  • 2.5 V/3.3 V 电源供电
  • 电平转换
    3.3 V至 2.5 V
    2.5 V t至1.8 V
  • 小信号带宽:610 MHz
  • 6引脚SC70封装
产品详情
ADG3248是一款2.5 V或3.3 V、高性能2:1多路复用器/解复用器,采用低压CMOS工艺制造,具有低功耗、高开关速度和极低导通电阻特性。低导通电阻特性使输入可以与输出相连,而且不会引起额外的传播延迟或产生额外的接地反弹噪声。
接通时,ADG3248的各开关在两个方向的导电性能相同。该器件为先开后合式,可防止切换通道时发生瞬时短路。
ADG3248采用6引脚小型SC70封装。
产品聚焦
  1. 3.3 V或2.5 V电源供电。
  2. 极低开关传播延迟。
  3. 4.5 Ω 开关将输入与输出相连。
  4. 小型SC70封装。
应用
  • 3.3 V至2.5 V电压转换
  • 2.5 V 至1.8 V电压转换
  • 总线开关
  • 扩展插口
  • 存储开关
  • 模拟开关应用
  • 数据手册, Rev. A, 10/07
    方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
