优势和特点
- 开关传播延迟:175 ps
- 端口之间采用3.5 Ω开关连接
- 2.5 V/3.3 V 源供电
- 可选电平转换
- 电平转换
- 3.3 V 转 2.5 V
- 3.3 V 转 1.8 V
- 2.5 V 转1.8 V - 24 引脚TSSOP和CSP封装
产品详情
ADG3246是一款2.5 V或3.3 V、10位、2端口数字开关,采用低压CMOS工艺制造,具有低功耗、高开关速度和极低导通电阻特性。输入可以与输出相连,而且不会引起额外的传播延迟或产生额外的接地反弹噪声。
这些开关通过总线使能 (BE) 输入信号使能。在接通条件下,该数字开关可以切换双向信号。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。
这款器件非常适合要求电平转换的应用。采用3.3 V电源供电时,可以将3.3V输入电平转换为2.5V输出电平。类似地,如果器件采用2.5 V电源供电,并且施加2.5 V输入,则器件将转换为1.8 V输出。此外,该器件含有一个电平转换选择引脚 (SEL) ,当SEL 为低电平时, VCC 在内部降低,允许将3.3 V输入电平转换为1.8 V输出电平。因此,该器件适合要求在不同电源之间进行电平转换的应用,如转换器与DSP进行接口等。
产品特色
- 3.3 V或2.5 V电源供电
- 极低开关传播延迟
- 4.5 Ω开关连接输入到输出
- 电平/电压转换
- 24引脚4 mm x 4 mm LFCSP封装
应用
- 3.3 V至1.8 V电压转换
- 3.3 V至2.5 V电压转换
- 2.5 V至1.8 V电压转换
- 总线开关
- 总线隔离
- 热交换
- 热插拔
- 模拟信号切换
方框图
