ADXL335 小尺寸、低功耗、三轴±3G 加速度计
KANA 发表于 2019-02-15 18:37:30
数据: ADXL335产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 三轴检测
  • 小尺寸、薄型封装
    4 mm × 4 mm × 1.45 mm LFCSP
  • 低功耗:350 μA(典型值)
  • 单电源供电:
    1.8 V to 3.6 V
  • 抗冲击能力:10,000 g
  • 出色的温度稳定性
  • 通过各轴的一个电容调整相应的带宽
  • 符合RoHS/WEEE无铅要求
产品详情
ADXL335是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,该产品的满量程加速度测量范围为±3 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及运动、冲击或振动导致的动态加速度。
用户使用CX、CY和 CZ引脚上的电容 XOUT、YOUT和ZOUT选择该加速度计的带宽。可以根据应用选择合适的带宽,X轴和Y轴的带宽范围为0.5 Hz至1600 Hz,Z轴的带宽范围为0.5 Hz至550 Hz。
ADXL335提供小尺寸、薄型、16引脚、4 mm × 4 mm × 1.45 mm塑料引脚架构芯片级封装(LFCSP_LQ)。
应用
  • 对成本敏感的低功耗运动和倾斜检测应用
  • 移动设备
  • 游戏系统
  • 磁盘驱动器保护
  • 图像稳定
  • 运动和保健器材
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
