ADPD2140 红外光角度传感器
KANA 发表于 2019-02-15 18:37:30
数据: ADPD2140产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 2 轴光角度测量
  • 对入射光角度的线性响应
  • 集成式可见光遮挡滤光器
  • 不需要光学器件,也不需要精密校准
  • 低结电容:VR = 0.2 V 时每个通道 12.7 pF
  • 低反向暗电流:VR = 0.2 V 时为 1.74 pA(四个通道全都并联)
  • 8 引脚 2 mm × 3 mm 高 0.65 mm LFCSP 封装
产品详情
ADPD2140 是一款用于测量入射红外光角度的光学传感器。利用 ADPD2140 响应计算的光角度在 ±35° 角度视野内的线性度为 ±5°。
ADPD2140 的辐射敏感面积为 0.31 mm2。ADPD2140 具有低结电容和低暗电流,因而可实现与 ADPD1080 光度学前端的最佳集成。ADPD2140 可与同步红外光源(例如发光二极管 (LED))结合使用,探测用户手部运动以进行手势识别。ADPD2140 需要四个光电二极管通道。因此,请将 ADPD1080BCPZ 与 ADPD2140 配合使用。
ADPD2140 采用小巧的透明模具 2 mm × 3 mm 8 引脚 LFCSP 封装,可以在 −40°C 至 +85°C 的工作温度范围内工作。
应用
  • 便携设备上的用户手势界面控制
  • 物体位置跟踪
  • 工业/自动化监控
  • 角度感应
  • 接近感应
  • 物体距离测量(三角测量)
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
