ADPD1080 光度学前端
KANA 发表于 2019-02-15 18:37:30
数据:
优势和特点
  • 多功能光电式测量前端
  • 完全集成的 AFE、ADC、LED 驱动器和时序内核
  • 提供环境光抑制性能,无需光电二极管滤光器
  • 三个 370 mA LED 峰值电流驱动器
  • 每个光学样本具有多个灵活的短 LED 脉冲
  • 20 位突发累加器支持每个采样周期 20 位
  • 片上样本至样本累加器,支持每次读取数据高达 27 位
  • 低功耗工作
  • SPI、I2C 接口和 1.8 V 模拟/数字内核
  • 灵活的采样频率范围:0.122 Hz 至 2700 Hz
  • FIFO 数据操作
  • 通过汽车应用认证
产品详情
ADPD1080/ADPD1081 均为集成 14 位模数转换器(ADC)和 20 位突发累加器的高效率光电式测量前端,配合灵活的发光二极管(LED)驱动器工作。ADPD1080/ADPD1081 激励 LED 并测量相应的光学返回信号。数据输出和功能配置通过 ADPD1080 上的一个 1.8 V I2C 接口或 ADPD1081 上的串行端口接口(SPI)进行。控制电路包括灵活的 LED 信号传输和同步检测。
由于环境光通常引起调制干扰,模拟前端(AFE)可提供信号失调和破坏抑制性能,而无需滤光器或需要外部控制的直流抵消电路。
通过电容低于 100 pF 的光电二极管耦合 ADPD1080/ADPD1081 以实现最佳性能。ADPD1080/ADPD1081 可用于任何 LED。ADPD1080 提供 16 引脚、2.46 mm × 1.4 mm WLCSP 和 28 引脚、4 mm × 4 mm LFCSP 两种封装。仅 SPI 版本 ADPD1081 采用 17 引脚、2.46 mm × 1.4 mm WLCSP 封装。
应用
  • 可穿戴健康监护仪
  • 临床测量,例如 SpO2
  • 工业监控
  • 背景光测量
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
