优势和特点
- ADT7517:4个10位DAC
- 缓冲电压输出
- 通过设计对所有代码保证单调性
- 10位温度数字转换器
- 10位4通道ADC
- DC输入带宽
- 输入范围:0 V至2.28 V
- 温度范围:−40°C至+120°C
- 温度传感器精度:±0.5°C(典型值)
- 电源电压范围:2.7 V至5.5 V
- DAC输出范围:0 V至2 VREF
- 关断电流:<10 µA
产品详情
ADT7516/ADT7517/ADT7519 在一个16引脚QSOP封装中集成了一个10位温度数字转换器、一个10位4通道ADC和一个4通道12/10/8位DAC。这些器件还内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC,用来以0.25°C的分辨率对温度进行监控和数字化。
ADT7516/ADT7517/ADT7519采用2.7 V至5.5 V单电源供电。 ADC通道的输入电压范围为0 V至2.28 V,输入带宽为DC。ADC通道的基准电压从内部获得。DAC的输出电压范围为0 V至 VDD ,输出电压的建立时间典型值为7 µs。
ADT7516/ADT7517/ADT7519提供两种串行接口选项:与SPI®,QSPI™, MICROWIRE™接口标准兼容的4线串行接口和双线 SMBus/I2C 接口。这些器件具有待机模式,可通过串行接口进行控制。
四个DAC的基准电压既可以从内部获得,也可以从一个基准电压引脚获得。利用软件 LDAC 功能或外部LDAC 引脚可以同时更新所有DAC的输出。这些器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。
这些器件具有宽电源电压范围、低电源电流和SPI-/ I2兼容接口,是各种应用的理想之选,其中包括个人计算机、办公设备和家用电器。
应用
便携式电池供电仪表个人计算机智能电池充电器电信系统电子测试设备家用电器过程控制 方框图
