AD9576 双通道PLL、异步时钟发生器
KANA 发表于 2019-02-22 15:53:34
数据: AD9576产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 单通道、低相位噪声、完全集成的VCO/小数N分频PLL内核
    • VCO范围:2375 MHz至2725 MHz
    • 集成环路滤波器(需要单个外部电容)
    • 2路差分、XTAL或单端参考输入
    • 参考监控功能
    • 自动冗余XTAL切换
    • 最小瞬态、平滑切换
    • 典型RMS抖动
      • <0.3 ps(12 kHz至20 MHz,整数N分频转换)
      • <0.5 ps(12 kHz至20 MHz,小数N分频转换)
    • 输入频率
      • 8 kHz、1.544 MHz、2.048 MHz和10 MHz至325 MHz
    • 通过引脚短接实现预设频率转换(PPRx)
      • 采用25 MHz输入参考
        • 24.576 MHz、25 MHz、33.33 MHz、50 MHz、70.656 MHz、100 MHz、125 MHz、148.5 MHz、156.25 MHz、161.1328 MHz、312.5 MHz、322.2656 MHz、625 MHz或644.5313 MHz
      • 采用19.44 MHz输入参考
        • 50 MHz、100 MHz、125 MHz、156.25 MHz、161.1328 MHz或644.5313 MHz
      • 采用30.72 MHz输入参考
        • 25 MHz、50 MHz、100 MHz、125 MHz或156.25 MHz
  • 单通道、完全集成的通用型VCO/整数N分频PLL内核
    • VCO范围:750 MHz至825 MHz
    • 集成环路滤波器
    • 独立重复参考输入或采用小数N分频PLL有效参考输入工作
    • 输入频率:25 MHz
      • 25 MHz、33.33 MHz、50 MHz、66.67 MHz、100 MHz、133.33 MHz、200 MHz或400 MHz
    • 多达3路基准时钟输出
  • 11对可配置差分输出
    • 输出驱动格式
      • 3路输出:HSTL、LVDS、HCSL、1.8 V CMOS、2.5 V/3.3 V CMOS
      • 8路输出:HSTL、LVDS或1.8 V CMOS
  • 2.5 V或3.3 V单电源供电
产品详情
AD9576具有多路输出时钟发生器功能,内置两个具有灵活频率转换功能的专用锁相环(PLL)内核,经过优化可用作整个系统的稳定异步时钟源,通过监控冗余晶体(XTAL)输入并实现这些输入之间的自动切换,可在频率容差范围内延长工作寿命,同时将开关感应瞬变降至最低。小数N分频PLL设计基于ADI公司成熟的高性能、低抖动频率合成器产品系列,确保实现最高的网络性能,而整数N分频PLL提供通用型时钟,可用作CPU和现场可编程门阵列(FPGA)参考时钟。
AD9576利用引脚短接为其11路输出时钟在众多可用上电就绪配置中进行选择,只需将外部上拉或下拉电阻连接到适当的引脚编程读取器引脚(PPRx)即可。通过这些引脚可以控制内部分频器,以建立所需的频率转换、时钟输出功能和输入参考功能。这些参数还可以通过串行端口接口(SPI)进行手动配置。
AD9576采用64引脚、9 mm × 9 mm LFCSP封装,只需2.5 V或3.3 V单电源供电。工作温度范围为−40°C至+85°C。
每个OUTx输出都是差分输出,并包含两个引脚:OUTx和OUTx。为简单起见,术语OUTx是指包含这两个引脚的功能输出模块。
应用
  • 以太网线路卡、交换机和路由器
  • 基带单元
  • SATA和PCI Express
  • 低抖动、低相位噪声时钟产生
  • 异步时钟产生
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
