HMC1035 高性能、+3.3V、25 - 2,500 MHz时钟发生器
KANA 发表于 2019-02-15 18:39:30
数据: HMC1035产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 仅适用于3.3 V单电源轨操作
  • 输出频率范围: 25 MHz - 2,500 MHz
  • 整数或小数N分频模式频率转换
  • 可配置LVDS兼容或LVPECL型差分输出
  • “电源优先级”和“性能优先级”模式
  • <97 fs RMS抖动产生(12 kHz-20 MHz、2,500MHz、典型值)
  • -163 dBc/Hz相位噪底可提高ADC/DAC SNR性能(最大输出摆幅电平)
  • PLL环路带宽通过外部滤波器可调
  • 输出禁用/静音控制
  • 锁定检测信号
  • 精确频率模式以实现参考频率调谐和0 Hz频率误差
  • 40引脚6x6mm SMT封装: 36mm²
产品详情
HMC1035LP6GE是一款具有小数N分频锁相环(PLL)的低噪声、宽带3.3 V时钟发生器IC,集成了电压控制振荡器(VCO)。 该器件提供频率范围为25 MHz至2500 MHz的差分时钟输出。 HMC1035LP6GE由低噪声鉴相器(PD)和Σ-Δ型调制器组成,工作频率范围高达100 MHz,提供较宽的环路带宽和出色的杂散性能。
HMC1035LP6GE在整个工作范围内提供业界领先的相位噪声和抖动性能,可改善链路级抖动性能、误码率(BER)和眼图指标。 出色的底噪声(<-162 dBc/Hz)使HMC1035LP6GE非常适合各种应用,如高速数据转换器、物理层器件(PHY)、串行器/解串器(SER DES)电路、FPGA和处理器的参考时钟。 HMC1035LP6GE也可用作10G/40G/100G光学模块和应答器的LO,以及10G/40G/100G线路卡、抖动衰减和频率转换的主参考时钟。
HMC1035LP6GE的差分输出可设置为用于LVPECL操作的外部端接,或用于LVDS兼容模式或LVPECL操作的内部端接。 此外,输出摆幅调整使该器件能够灵活满足各种信号电平要求。 该输出可内部端接以减少器件数并降低成本,或可采用标准LVPECL端接方法实现外部端接。 用户利用输出静音功能可关闭输出,如板测试或调试的需求。 LVPECL/LVDS、振幅选择和输出静音功能均采用可编程SPI串行编程。
HMC1035LP6GE设计用于选择电源优先级或性能优先级模式。 电源优先级设置可降低器件功耗,而性能优先级设置可提高抖动和相位噪声性能。
24位Σ-Δ型调制器进一步增强了Hittite的精确频率模式,用户能够在很多应用中产生误差为0 Hz的输出频率。
应用
  • 10G/40G/100G光学模块、应答器、线路卡
  • OTN和SONET /SDH应用
  • 数据转换器、采样时钟产生
  • 蜂窝/4G基础设施
  • 高频处理器/FPGA时钟
  • 任何频率时钟速率产生应用
  • 替代低抖动SAW振荡器
  • 替代DDS
  • 频率转换
  • 频率裕量微调
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
