AD9522-3 12路LVDS/24路CMOS输出时钟发生器,集成2 GHz VCO
KANA 发表于 2019-02-15 18:39:30
数据: AD9522-3产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 低相位噪声、锁相环(PLL)
  • 片内VCO的调谐频率范围为1.72 GHz至2.25 GHz
  • 支持最高2.4 GHz的外部3.3 V/5 V VCO/VCXO
  • 1路差分或2路单端基准输入
  • 支持最高250 MHz的CMOS、LVPECL或LVDS基准
  • 基准输入接受16.62 MHz至33.3 MHz晶振
  • 可选基准时钟倍频器
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册
产品详情
AD9522-31提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为1.72 GHz至2.25 GHz。也可以使用最高2.4 GHz的外部3.3 V/5 V VCO/VCXO。
AD9522串行接口支持SPI和I2C®端口。封装内EEPROM可以通过串行接口进行编程,存储用于上电和芯片复位的用户定义寄存器设置。
AD9522具有12路LVDS输出(分为四组)。任一路800 MHz LVDS输出均可重新配置为两路250 MHz CMOS输出。
每组输出均具有一个分频器,其分频比(从1至32)和相位(粗调延迟)均可以设置。
AD9522提供64引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。外部VCO的工作电压最高可达5.5 V。
AD9522的额定工作温度范围为−40°C至+85°C标准工业温度范围。
AD9520-3是AD9522-3的等效产品,采用LVPECL/CMOS驱动器而非LVDS/CMOS驱动器。
1AD9522在本数据手册中泛指AD9522系列的所有器件。但是,使用AD9522-3时,它仅指AD9522系列的该特定器件。
应用
  • 低抖动、低相位噪声时钟分配
  • SONET、10Ge、10G FC和其它10 Gbps协议的时钟产生和转换
  • 前向纠错(G.710)
  • 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
  • 高性能无线收发器
  • 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
  • 宽带基础设施
数据手册,Rev. 0,10/08
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
