AD9530 集成5.4 GHz VCO的4路CML输出、低抖动时钟发生器
KANA 发表于 2019-02-15 18:39:30
数据: AD9530产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 完全集成式超低噪声锁相环(PLL)
  • 4个差分、2.7 GHz共模逻辑(CML)输出
  • 带可编程内部端接选项的2个差分基准电压输入
  • 绝对抖动小于232 fs rms(12 kHz至20 MHz),具有非理想基准电压和8 kHz环路带宽
  • 绝对抖动小于100 fs rms(12 kHz至20 MHz),具有80 kHz环路带宽和低抖动输入参考时钟
  • 支持适合抖动衰减应用的低环路带宽
  • 手动切换
  • 采用典型2.5 V单电源供电
  • 48引脚、7 mm × 7 mm LFCSP封装
产品详情
AD9530是一款针对40 Gbps/ 100 Gbps OTN应用的完全集成式PLL和分配器件,支持时钟清零和频率转换。内部PLL可锁定至两个参考频率之一以生成最高达2.7 GHz的四个离散输出频率。
AD9530集成了内部5.11 GHz至5.4 GHz、超低噪声压控振荡器(VCO)。所有四个输出均从内部VCO进行单独分频,并使用两个高速VCO分频器(Mx分频器)和四个独立的8位通道分频器(Dx分频器)。高速VCO分频器提供2、2.5、3、和3.5固定分频,提供宽覆盖范围的可能输出频率。AD9530配置用于小于15 kHz的环路带宽以便衰减基准电压源噪声。
AD9530提供48引脚LFCSP封装,采用典型2.5 V单电源供电。
AD9530的工作温度范围为−40°C至+85°C的扩展工业温度范围。
Applications
  • 40 Gbps/100 Gbps光传输网络(OTN)线路端时钟
  • 高速模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)时钟
  • 数据通信
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
