优势和特点
- 低相位噪声、锁相环(PLL)
- 片内VCO的调谐频率范围为1.4 GHz至1.8 GHz
- 支持最高2.4 GHz的外部3.3 V/5 V VCO/VCXO
- 1路差分或2路单端基准输入
| - 支持最高250 MHz的CMOS、LVPECL或LVDS基准
- 基准输入接受16.62 MHz至33.3 MHz晶振
- 可选基准时钟倍频器
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
产品详情
AD9522-41提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为1.4 GHz至1.8 GHz。也可以使用最高2.4 GHz的外部3.3 V/5 V VCO/VCXO。
AD9522串行接口支持SPI和I2C®端口。封装内EEPROM可以通过串行接口进行编程,存储用于上电和芯片复位的用户定义寄存器设置。
AD9522具有12路LVDS输出(分为四组)。任一路800 MHz LVDS输出均可重新配置为两路250 MHz CMOS输出。
每组输出均具有一个分频器,其分频比(从1至32)和相位(粗调延迟)均可以设置。
AD9522提供64引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。外部VCO的工作电压最高可达5.5 V。
AD9522的额定工作温度范围为−40°C至+85°C标准工业温度范围。
AD9520-4是AD9522-4的等效产品,采用LVPECL/CMOS驱动器而非LVDS/CMOS驱动器。
1AD9522在本数据手册中泛指AD9522系列的所有器件。但是,使用AD9522-4时,它仅指AD9522系列的该特定器件。
应用
- 低抖动、低相位噪声时钟分配
- SONET、10Ge、10G FC和其它10 Gbps协议的时钟产生和转换
- 前向纠错(G.710)
- 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
- 高性能无线收发器
- 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
- 宽带基础设施
数据手册,Rev. 0,10/08
方框图
