优势和特点
- 具集成型 VCO 的低噪声整数 N PLL
- 输出抖动:
90fs RMS (12kHz 至 20MHz)
115fs RMS (ADC SNR 方法)
噪声层 = –165dBc/Hz (在 250MHz) - EZSync™、ParallelSync™ 多芯片同步
- 用于 JESD204B、Subclass 1 的 SYSREF 产生
- 输出频率范围:
1.95MHz 至 2.5GHz (LTC6591)
2.1MHz 至 2.7GHz (LTC6951-1) - –229dBc/Hz 归一化带内相位噪声层
- –277dBc/Hz 归一化带内 1/f 噪声
- 5 个独立的低噪声输出
- 基准输入频率高达 425MHz
- LTC6951 Wizard™ 软件设计工具支持
- –40°C 至 105°C 工作结温范围
产品详情
LTC®6951 是一款具一个全集成型 VCO 的高性能、低噪声锁相环 (PLL)。低噪声 VCO 未使用外部组件,并且在没有外部系统支持的情况下在内部校准至正确的输出频率。
时钟发生部分提供了 5 个基于 VCO 前置分频器信号的输出,并具有用于每个输出的个别分频器。四个输出具有非常低噪声、低偏斜 CML 逻辑信号。第五个输出是低噪声 LVDS。所有的输出可实现同步并采用可编程延迟设定至精准的相位对齐。
如果任何期望的输出频率位于 2.5GHz 至 2.7GHz、1.66GHz 至 1.8GHz、或 1.25GHz 至 1.35GHz 的范围内,那么选择 LTC6951-1。对于所有其他的频率则选择 LTC6951。
应用
方框图
