AD9573 PCI-Express时钟发生器IC,PLL内核,分频器,两路输出
KANA 发表于 2019-02-15 18:39:30
数据: AD9573产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 完全集成的VCO/PLL内核
    均方根抖动:0.54 ps(12 kHz至20 MHz)
    输入晶振频率:25 MHz
  • 针对100 MHz、33.33 MHz提供预设分频比
  • LVDS/LVCMOS 输出格式
  • 集成环路滤波器
  • 4.4 mm × 5.0 mm TSSOP封装,节省空间
  • 功耗:0.235 W
  • 3.3 V 工作电压
产品详情
AD9573是一款高度集成的双路输出时钟发生器 , 包括一个针对PCI-e应用而优化的片内PLL内核 。 整数N分频PLL设计基于ADI公司成熟的高性能、低抖动频率合成器系列 , 可实现线路卡的最高性能 。 这款器件也适合相位噪声和抖动要求严格的其它应用。
PLL部分由低噪声鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵、低相位噪声压控振荡器(VCO)、预编程的反馈分频器和输出分频器组成。
通过连接一个外部25 MHz晶振,可以将100 MHz和33.33 MHz输出频率锁定至输入参考。输出分频比和反馈分频比可针对所要求的输出速率进行预编程。无需外部环路滤波器,从而节省宝贵的设计时间和电路板空间。
AD9573提供16引脚、4.4 mm × 5.0 mm TSSOP封装,可以采用3.3 V单电源供电。温度范围为−40°C至+85°C。
应用
  • 线路卡、交换机和路由器
  • CPU/PCIe 应用
  • 低抖动、低相位噪声时钟产生
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
