AD9551 多业务时钟发生器
KANA 发表于 2019-02-15 18:39:30
数据: AD9551产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 任意两个标准网络速率之间转换
  • 双路参考输入和双路时钟输出
  • 引脚可编程(标准网络速率转换)
  • SPI可编程(任意合理速率转换)
  • 输出频率范围:10 MHz至777.6 MHz
  • 输入频率范围:19.44 MHz至806 MHz
  • 片上VCO
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD9551接受一个或两个参考输入信号,然后由这些信号产生一个或两个输出信号。这两个输出信号的频率为谐波相关的,可编程因子为1至63。AD9551能将参考频率转换成需要的输出频率。输入接收器和输出驱动器同时具备单端和差分工作模式。
参考调节和转换电路在内部使两个参考同步,以便一个参考失效时,输出端实际上不出现相位扰动现象。
AD9551采用一个26 MHz外部晶体(标称值)和内部DCXO来提供保持模式工作。如果两个参考都失效了,该器件会维持一个稳定的输出信号。
小数N分频PLL可实现超精细的输出频率调谐精度。所有目前定义的网络标准(包括前向纠错率)都可能实现(假设采用一个26 MHz的晶体)。
AD9551具备引脚可选的预置分频器值,从而提供频比分类。由于具备对大多数所需频比进行编程的能力,因此SPI接口拥有更多灵活性。
应用
  • 多业务交换机
  • 多业务路由器
  • 精确的网络时钟频率转换
  • 通用频率转换
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
