AD9518-3 6路输出时钟发生器,集成2.0 GHz VCO
发烧友 发表于 2019-02-15 18:39:30
数据: AD9518-3产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 片内VCO的调谐频率范围为1.75 GHz至2.25 GHz
  • 可选外部VCO/VCXO,最高达2.4 GHz
  • 1路差分或2路单端基准输入
  • 基准监控功能
  • 自动/手动基准电压源切换/保持模式
  • 自动从保持模式恢复
  • 接受最高250 MHz的基准频率
  • 可编程PFD路径延迟
  • 可选数字或模拟时钟检测
  • 三对1.6 GHz LVPECL输出
    每对共用1至32分频器和粗调相位延迟
    加性输出抖动:225 fS 均方根值
    通道间偏斜成对输出小于10 ps
  • 上电时所有输出自动同步
  • 可以根据需要手动同步多路输出
  • 串行控制端口
  • 48引脚LFCSP封装
产品详情
AD9518-3*提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。 片内VCO的调谐频率范围为1.75 GHz至2.25 GHz。 也可以使用最高2.4 GHz的外部VCO/VCXO。
AD9518-3具有出色的低抖动和相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声和抖动要求严苛的应用。 AD9518-3具有六路LVPECL输出(分为三组)。 LVPECL输出的工作频率可达1.6 GHz。
每对输出均有分频器,其分频比和粗调延迟(或相位)均可以设置。 LVPECL输出的分频范围为1至32。
AD9518-3提供48引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。采用外部VCO时,需要更宽的电压范围, 可通过将电荷泵电源(VCP)与5.5 V电压相连来实现。 独立的LVPECL电源可以为2.375 V至3.6 V。
AD9518-3的额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
  • 低抖动、低相位噪声时钟分配
  • 10/40/100 Gb/s网络线路卡,包括SONET、同步以太网、OTU2/3/4
  • 前向纠错(G.710)
  • 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
  • 高性能无线收发器
  • 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
* AD9518泛指AD9518系列的所有器件。 但是,使用AD9518-3时,它仅指AD9518系列的该特定器件。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
