优势和特点
- 串行CPRI数据速率
- 614.4 Mbps、1.2288 Gbps、2.4576 Gbps、3.072 Gbps、4.9152 Gbps、6.144 Gbps和9.8304 Gbps
- 以太网数据速率:1.25 Gbps和10.3125 Gbps
- 无需参考时钟
- 抖动性能优于SFF-8431抖动规格
- 可选均衡器或0 dB EQ输入模式
- 量化器灵敏度:200 mV p-p(典型值,均衡器模式)
- 采样相位调整(5.65 Gbps或更高)
- 输出极性反转
- 通过I2C访问可选特性
- 失锁(LOL)指示器
- PRBS发生器和检测器
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADN2905可提供下列速率的量化和多速率数据恢复接收器功能:614.4 Mbps、1.2288 Gbps、1.25 Gbps、2.4576 Gbps、3.072 Gbps、4.9152 Gbps、6.144 Gbps、9.8304 Gbps和10.3125 Gbps,适合通用公共无线电接口(CPRI)和千兆以太网应用。 ADN2905可自动锁定至所有指定的CPRI和以太网数据速率,而无需外部参考时钟或编程。 ADN2905抖动性能超过SFF-8431规定的抖动要求。
ADN2905提供手动采样相位调整。 此外,用户还可选择均衡器或0 dB EQ作为输入。 均衡器为自适应或可手动设置。
ADN2905还支持伪随机二进制序列(PRBS)生成、位错误检测和输入数据速率回读功能。
ADN2905采用紧凑型4 mm x 4 mm、24引脚芯片级(LFCSP)封装。 除非另有说明,所有ADN2905规格均相对于−40℃至+85℃环境温度而言。
应用
- 兼容SFF-8431
- 以太网 10GE、1GE和CPRI: OS/L.6至OS/L.96
方框图
