ADN2816 连续速率10 Mb/s至675 Mb/s时钟和数据恢复IC
KANA 发表于 2019-02-22 15:52:35
数据: ADN2816产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 串行数据输入:10 Mb/s至675 Mb/s
  • 超过SONET抖动传递/产生/容差要求
  • 取得专利的时钟恢复架构
  • 无需参考时钟
  • 失锁指示器
  • 通过I2C™ 接口访问可选特性
  • 单电源供电:3.3 V
  • 低功耗:366 mW(典型值)
  • 5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP无铅封装
产品详情
ADN2816可提供下列接收器功能:量化以及时钟和数据恢复,适用于从10 Mb/s到675 Mb/s的连续数据速率。它可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。该器件满足所有的SONET抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。所有规格均相对于−40°C至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
ADN2816采用紧凑型5 mm × 5 mm、32引脚芯片级封装。
应用
  • SONET OC-1/3/12 和所有相关FEC速率
  • 光纤通道、ESCON、快速以太网、SDI等
  • WDM应答器
  • 再生器/中继器
  • 测试设备
  • 宽带交叉连接和路由器
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
