ADN2819 多速率限幅放大器与时钟和数据恢复IC
KANA 发表于 2019-02-22 15:52:35
数据: ADN2819产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 多速率(155/166 Mbps, 622/666 Mbps, 1.25/1.34 Gbps, 2.49/2.67 Gbps)
  • 集成限幅放大器,限幅可调
  • 量化器灵敏度:6 mV
  • 可调限幅电平:±100 mV
  • 超过所有的SONET/SDH抖动传递、产生和容差要求
  • 内部多路复用器可旁路CDR
  • 低功耗:540 mW
  • 单电源:3.0 V至3.6 V
  • 单一参考时钟频率适用于所有速率
  • 失锁指示器
  • 小尺寸:48引脚LFCSP封装(整体尺寸7 mm x 7 mm)
产品详情
ADN2819可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于OC-3、OC-12、千兆以太网、OC-48和所有FEC速率。该器件满足所有的SONET抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。所有规格均相对于-40ºC 至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
专有延迟和锁相环设计可提供前所未有的抖动性能,适用于稳定可靠的高速网络设计。
该器件主要用于WDM系统,可以结合外部参考时钟或片内晶体振荡器使用。ADN2819同时支持本有速率和15/14速率数字包装器,无需更改参考时钟。该器件配合PIN二极管和TIA前置放大器,可以实现高度集成的低成本、低功耗光纤接收器。当输入信号电平降至用户可调阈值以下时,接收器前端信号检测电路会予以提示。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
