AD9516-5 14路输出时钟发生器
KANA 发表于 2019-02-22 15:51:34
数据: AD9516-5产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 低相位噪声锁相环
    (欲了解更多信息,请参考数据手册)
  • 6路1.6 GHz LVPECL输出,分为3组(欲了解更多信息,请参考数据手册)
  • 4路800 MHz LVDS时钟输出,分为2组
    每组共用2个级联的1至32分频器和粗调相位延迟
  • 上电时所有输出自动同步
  • 可以根据需要手动同步多路输出
  • SPI兼容型串行控制端口
  • 64引脚LFCSP封装
产品详情
AD9516-5提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL),可以配合外部VCO/VCXO使用。
AD9516-5具有出色的低抖动和相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也适合其它相位噪声和抖动要求严苛的应用。
AD9516-5具有六路LVPECL输出(分为三组)和四路LVDS输出(分为两组)。可以将任何一路LVDS输出重新配置为两路CMOS输出。LVPECL输出的工作频率达1.6 GHz,LVDS输出的工作频率达800 MHz,CMOS输出的工作频率达250 MHz。每对输出均有分频器,其分频比和粗调延迟(或相位)均可以设置。LVPECL输出的分频范围为1至32。LVDS/CMOS输出的分频范围最高可达1024。
AD9516-5提供64引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电采用外部VCO时,需要更宽的电压范围, 可通过将电荷泵电源(VCP)与5.5 V电压相连来实现。独立的LVPECL电源可以为2.375 V至3.6 V。AD9516-5的额定工作温度范围为−40°C至+85°C标准工业温度范围。
对于要求集成EEPROM或需要更多输出的应用,可以使用AD9520-5 和 AD9522-5 。
应用
  • 低抖动、低相位噪声时钟分配
  • 10/40/100 Gb/s网络线路卡,包括SONET、同步以太网、OTU2/3/4
  • 前向纠错(G.710)
  • 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
  • 高性能无线收发器
  • 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
