ADN2855 多速率155 Mbps/622 Mbps/1244 Mbps/1250 Mbps突发模式时钟和数据恢复IC,内置解串器
KANA 发表于 2019-02-15 18:40:30
数据: ADN2855产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 串行数据输入
    155.52 Mbps/622.08 Mbps/1244.16 Mbps/1250.00 Mbps
  • 12位采集时间
  • 4位并行LVDS输出接口
  • 取得专利的双环路时钟恢复架构
  • 集成PRBS发生器
  • 字节速率参考时钟
  • 失锁指示器
  • 支持兼容双数据速率(DDR)的FPGA
  • 通过I2C 接口访问可选特性
  • 单电源供电:3.3 V
  • 功耗
    670 mW(典型值,串行输出模式)
    825 mW(典型值,解串器模式)
  • 5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装
产品详情
ADN2855是一款突发模式时钟和数据恢复IC,针对GPON/BPON/GEPON光线路终端(OLT)接收器应用而设计。该器件可通过I2C接口,选择以155.52 Mbps、622.08 Mbps、1244.16 Mbps或1250.00 Mbps的数据速率工作。
ADN2855频率锁定至OLT参考时钟,并且在前同步码起始12位内与输入数据对准。该器件提供全速率或可选半速率输出时钟,以便与FPGA或数字ASIC实现双数据速率(DDR)接口。
所有规格均相对于−40°C至+85°C环境温度而言,除非另有说明。ADN2855采用紧凑型5 mm × 5 mm、32引脚芯片级封装。
应用
  • 无源光网络
  • GPON/BPON/GEPON OLT 接收器
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
