LTC5531 具停机和偏移调节功能的精准型 300MHz 至 7GHz RF 检波器
KANA 发表于 2019-02-15 18:42:30
数据: LTC5531产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 温度补偿型内部肖特基二极管 RF 检波器
  • 宽输入频率范围:300MHz 至 7GHz
  • 宽输入功率范围:–32dBm 至 10dBm
  • 缓冲检波器输出
  • 精准的 VOUT 偏移控制
  • 宽 VCC 范围:2.7V 至 6V
  • 低工作电流:500μA
  • 低停机电流:< 2μA
  • 采用外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 封装
产品详情
LTC®5531 是一款面向 RF 应用、工作频率范围为 300MHz 至 7GHz 的 RF 功率检波器。在一个小外形 ThinSOTTM 封装内集成了一个温度补偿型肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器。电源电压范围专为采用单节锂离子电池或三节镍氢金属 (NiMH) 电池供电的操作进行了优化。
采用一个片内肖特基二极管对 RF 输入电压进行峰值检波。检波电压被缓冲并提供给 VOUT 引脚。一种省电的停机模式可将电源电流降至 2μA 以下。120mV ±35mV 的初始偏移电压可采用 VOS 引脚进行精准的调节。
LTC5531 在 –32dBm 至 10dBm 的输入功率电平范围内工作。
应用
  • 802.11a、802.11b、802.11g、802.15、802.16
  • 多模式移动电话产品
  • 光数据链路
  • 无线数据调制解调器
  • 无线和电缆通信基础设施
  • RF 功率报警
  • 包络检波器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
