优势和特点
- 完整的RF检波器功能
- 典型动态范围: 45 dB
- 工作频率范围:30 MHz至4.5 GHz
- 出色的温度稳定性
- 稳定的线性dB响应
- 电源开/关响应时间:
65 ns/145 ns(上升/下降)
施加−5 dBm输入电源 - 工作温度范围:−40°C至+85°C
- 低功耗: 3.0 V时为3.8 mA
电源电压范围:2.5 V至5.5 V - 禁用电流:低于1 µA
产品详情
ADL5506是一款完整的低成本子系统,用于30 MHz至4.5 GHz频率范围内的RF信号测量,典型动态范围为45 dB,主要用于各种无线终端设备。 与采用分立式二极管检波器的方案相比,它能够提供更宽的动态范围和更高的精度, 在−40°C至+85°C温度范围内的温度稳定性尤为出色。
同时灵敏度较高,允许以较低信号电平进行测量,从而降低了耦合至检波器所需的功耗。 该器件本质上是一款电压响应型器件,典型动态范围为45 dB。
为了方便起见,该信号使用5 pF电容以及宽带50 Ω匹配在内部交流耦合,外部分流电阻为52 Ω。在转折频率约19 MHz时,此高通耦合可使工作频率最低。 因此,信号源可以直流接地。
由于输入信号电平从1.25 mV rms (-45 dBm)增加到224 rms (0 dBm),ADL5506输出从0.14 V附近升高至略微超出1 V。 输出与输入功率水平的对数成比例关系,即读数以分贝值直接呈现,且900 MHz时调整至大约18 mV/dB。 当需要增加输入波形求平均值的时间间隔时,可在VLOG引脚和CFLT引脚之间连接电容。
ADL5506采用6引脚WLCSP封装,电源电压为3.0 V时功耗为3.8 mA。 关断后,典型禁用电流低于1 µA。
应用
- 用于无线终端设备的RSSI和TSSI
- RF发射机或接收机功率测量
方框图
