优势和特点
- 完整的多级对数放大器
- 92 dB动态范围:-75 dBm 至 +17 dBm,
使用匹配网络可达到-90 dBm - 单电源电压:最小2.7 V,电源电流:7.5 mA(典型值)
- 工作频率:直流至500 MHz,线性度:±1 dB
- 斜率:25 mV/dB,截点:-84 dBm
- 在整个温度范围内具有高稳定性
- 完整的差分直流耦合信号路径
- 上电时间:100 ns,待机电流:150 µA
产品详情
current of 150 μA.AD8307是首款对数放大器,采用8引脚SOIC_N封装。 它是一款采用渐进压缩(连续检波)技术的500 MHz完整单芯片解调对数放大器,在频率最高为100 MHz时可提供92 dB(±3 dB法则一致性)和88 dB(±1 dB紧误差界限)的动态范围。 AD8307极其稳定且易于使用,基本不需要外部元件。 它需要2.7 V至5.5 V单电源电压工作(7.5 mA)。 兼容CMOS的快速执行控制引脚可禁用AD8307的待机电流至150 μA。
AD8307的工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,采用8引脚SOIC和8引脚PDIP封装。
应用
- 信号电平转换为dB形式
- 发射机天线功率测量
- 接收机信号强度指示(RSSI)
- 低成本雷达和声纳信号处理
- 网络和频谱分析仪(达到120 dB)
- 确定信号电平低至20 Hz
- 万用表真dB交流模式
方框图
