LTC5582 具 57dB 动态范围的 40MHz 至 10GHz RMS 功率检波器
KANA 发表于 2019-02-22 15:48:39
数据: LTC5582产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 频率范围:40MHz 至 10GHz
  • 线性动态范围:高达 57dB
  • 高波峰因数调制波形的准确 RMS 功率测量
  • 在整个温度范围内提供了出色的准确度:±0.5dB (典型值)
  • 在动态范围之内实现低线性度误差
  • 单端或差分 RF 输入
  • 快速响应时间:90ns 上升时间
  • 低电源电流:41.6mA (在 3.3V 时的典型值)
  • 小外形 3mm x 3mm DFN10 封装
产品详情
LTC5582是一款40MHz至10GHz RMS响应功率检波器。根据频率不同,它能够对具有–60dBm至2dBm宽动态范围的交流信号进行准确功率测量。可将等效dB标度值中的交流信号功率精确地转换为线性坐标系上的直流电压,与输入信号波形的波峰因数无关。LTC5582适合精密RF功率测量和电平控制,适用于各种RF标准,包括LTE、WiMAX、W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA和EDGE。直流输出利用能够驱动高电容负载的输出阻抗放大器进行缓冲。更多信息请咨询工厂。该器件采用10引脚3mm × 3mm DFN封装。它与LT5570引脚兼容。
应用
  • RMS 功率测量
  • PA 功率控制
  • 接收和发送增益控制
  • LTE、WiMAX、W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA
  • EDGE 基站
  • 点对点微波链路
  • RF仪器 仪表
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
