优势和特点
- 宽带单端RF输入
- ±1 dB检测精度:3.9 GHz
- 输入动态范围: -65 dBm至+7 dBm
- 独立的RF信号波形及波峰因数
- 数字可编程集成带宽
- 出色的温度稳定性
- 关断模式
- 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²
产品详情
HMC1020LP4E功率检波器设计用于RF功率测量和频率高达3.9 GHz.的控制应用。 该检波器提供精确的任何宽带、单端RF/IF输入信号均方根表示。 输出为温度补偿式、单调表示实信号功率,采用72 dB的输入检测范围测量。
HMC1020LP4E极其适用于宽带宽、宽动态范围应用,这些应用需重复测量实信号功率,尤其当RF/IF波形和/或波峰因数随时间变化时。
HMC1020LP4E集成带宽可通过输入引脚SCI1-4在超过30倍范围进行数字编程。 这样,用户可动态设置工作带宽,还支持在同一平台上检测不同类型的调制工作。
HMC1020LP4E在输出级集成了内部运算放大器,提供斜率和截点调整并支持控制器应用。
典型应用
- 对数–>均方根(RMS)转换
- Tx/Rx信号强度指示(TSSI / RSSI)
- RF功率放大器效率控制
- 接收机自动增益控制
- 发射机功率控制
方框图
