优势和特点
- 完整的、经过全面校准的测量/控制系统
- 精确的均方根至直流转换(50 Hz至3.8 GHz)
- 输入动态范围大于65 dB:−52 dBm至+8 dBm (50 Ω)
- 与波形和调制无关,如GSM/CDMA/TDMA等
- 线性dB输出,调整比例:50 mV/dB
- 法则一致性误差:0.5 dB
- 所有功能均具有出色的温度和电源稳定性
- 工作电压:4.5 V至5.5 V (24 mA)
- 省电功能:1.3 mW
产品详情
AD8362是一款真均方根响应功率检波器,测量范围为65 dB,主要用于各种高频通信系统和要求对信号功率精确响应的仪器仪表。它易于使用,仅需一个5 V单电源和几个电容便可工作。它可以在任意低频率至3.8 GHz以上频率范围工作,输入的均方根值可以为1 mV至1 V以上,具有较大的波峰因素,超过了精确测量CDMA信号的要求。
输入信号作用于一个梯形电阻衰减器,后者包括一个可变增益放大器(VGA)的输入级。利用专有技术平稳插入12个抽头点,能够使衰减器连续可变;衰减器由施加于VSET引脚的电压控制。所得信号作用于高性能宽带放大器,放大器的输出则由精密平方律检波器单元测量。然后对波动输出进行滤波,并将其与一个相同平方器的输出进行比较;平方器的输入为施加于VTGT引脚的固定直流电压,通常为VREF引脚上提供的1.25 V精确基准电压。
这些平方单元的输出差通过一个高增益误差放大器积分,在VOUT引脚上产生一个具有轨到轨能力的电压。在控制器模式下,这一低噪声输出可以用来改变主机系统RF放大器的增益,从而根据输入功率平衡设定点。或者,VSET上的电压可以与RF信号的振幅调制一模一样,在这种情况下,从整体来看,就可以去除检波和低通滤波之前的调制元件。在CLPF引脚添加一个外部电容后,便可无限降低均值滤波器的转折频率。
当用作功率测量器件时,VOUT与VSET搭接。这样,输出与输入的均方根值的对数成比例关系。换言之,将直接以dB显示读数,并可方便地按每10倍1 V或50 mV/dB的比例调整;其它斜率也很容易实现。在控制器模式下,由施加于VSET的电压确定消除偏离设定点量所需的输入功率水平。输出缓冲可以提供高负载电流。
在PWDN引脚上施加逻辑高电平时,AD8362进入省电模式,功耗为1.3 mW。在25°C时,它可以在大约20 μs内上电至标称工作电流20 mA。AD8362采用16引脚TSSOP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
功率放大器线性化/控制环路发射机功率控制发射机信号强度指示(TSSI)RF仪器仪表 数据手册,Rev. D,6/07
方框图
